Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La coque de l'appareil photo est le boîtier en plastique qui constitue l'extérieur du Fujifilm Instax Mini 8; qui est destiné à cacher les fils, à protéger le film et à maintenir les composants principaux de cet appareil photo compacts. Une coque endommagée compromettra l'intégrité de l'appareil et peut entraîner un dysfonctionnement d'autres parties de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par regarder votre appareil photo et tournez-le pour localiser toutes les vis. Il devrait y avoir huit vis en tout.
Appuyez sur la languette pour déverrouiller le couvercle du compartiment à film.
Retirez le film du compartiment (le cas échéant)
Retirez complètement le couvercle du compartiment.
Commencez par utiliser le petit tournevis cruciforme n ° 00 et tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
Soulevez la partie avant de la coque, en vous assurant de ne pas tirer trop fort en raison d'un ressort connecté à la coque et à l'intérieur de la caméra.
Avec précaution, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme n ° 00, retirez le ressort du composant intérieur de l'appareil photo.
À ce stade, vous devez retirer complètement la coque. Toutes nos félicitations! Répétez les étapes vers l'arrière pour remettre la coque sur votre appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
but where near the exit? i cannot find it
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
