Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez les deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les deux vis de 3,0 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez la vis hexagonale de 3,0 mm sur le bord supérieur du panneau argenté.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez la vis de 3,0 mm sur le bord inférieur.
    • Une fois les deux vis retirées, le boîtier latéral argenté glissera.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 5, image 3 de 3
    • Déverrouillez les quatre fermoirs situés de chaque côté de la caméra à la main.
    • Le quatrième fermoir est caché par le couvercle de la pile. Pour atteindre le fermoir, voir Remplacement de la batterie Fujifilm XP20 pour les instructions.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les sept vis de 3,0 mm.
    • Retirez les cinq vis de 3,0 mm restantes qui maintiennent le boîtier arrière et le panneau de commande ensemble.
    • Le panneau arrière est maintenant libre de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez le spudger et calez-le entre l'écran et le cadre.
    • Parcourez lentement l'écran avec le spudger juste assez pour séparer l'écran du cadre.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez à nouveau le spudger et calez-le dans le cadre le plus fin pour retirer l'écran LCD du cadre.
    • Faites votre chemin avec le spudger juste assez pour séparer à nouveau l'écran et le cadre.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez le spudger et calez-le très soigneusement entre l'écran LCD et le cadre très fin et fragile.
    • Faites très soigneusement le tour du cadre avec le spudger, tout en veillant à ne pas utiliser trop de force. Sinon, l'écran sera endommagé.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm XP20: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez l'écran LCD de la carte mère en détachant le ruban orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Harden
Membre depuis le 10/08/16
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 910
