Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable sur une table.
  2. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 2, image 1 de 1
    • Identifiez la batterie (le bloc gris). Repérez les deux attaches sur l’une des extrémités la batterie près des bords de l’ordinateur portable.
    • À l’aide de vos doigts, appuyez simultanément sur les deux attaches jusqu’à ce qu’elles soient complètement enfoncées.
  3. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 3, image 1 de 1
    • Pendant que vous maintenez appuyer les attaches, faites pivoter doucement la batterie.
    • La batterie est maintenant détachée et peut être retirée sans danger.
  4. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Lecteur de disque optique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Lecteur de disque optique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Lecteur de disque optique: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez le mécanisme aussi loin que possible vers le bas à l’aide de votre doigt ou d'un outil d’ouverture en plastique pour déverrouiller le lecteur de disque.
    • Pendant que vous maintenez le mécanisme enfoncé, utilisez votre autre main pour retirer le lecteur de disque de son emplacement.
  5. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Disque dur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Disque dur: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 2,4 mm vers le bas à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévissez aussi l’autre vis de 2,4 mm du même côté que les deux premières virent. Elle est située près de l’ouverture du lecteur de disque et au plus proche du coin inférieur droit.
  6. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessus soit face à vous.
    • Ouvrez l’ordinateur
    • Le capot est attaché à un câble plat, veillez à ne pas arracher le capot.
    • Utilisez un spudger pour soulever chaque côté du capot inférieur noir.
    • Pour les étapes suivantes, mettez votre bracelet antistatique et attachez le clip métallique à quelque chose de métallique et mis à la terre pour protéger les circuits sensibles de l’ordinateur.
  7. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez le capot et posez-le sur le clavier.
    • Le disque dur est aussi connecté à un câble plat, veillez à ne pas l’arracher.
    • Identifiez la languette en bas et tirez là.
    • Soulevez le disque dur vers vous et retirez-le de la même façon que vous l’avez fait avec la batterie.
  8. Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez le disque dur sur le côté.
    • Les broches qui connectent le disque dur sont extrêmement fragiles. Faites attention lorsque vous procéderez aux étapes qui vont suivre.
    • Maintenez le disque dur et utilisez un spudger, un plus large de préférence, pour retirer le connecteur noir du côté qui touche le disque dur.
    • Remuez le connecteur noir petit à petit de chaque côté jusqu’à ce que le connecteur se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Ross
Membre depuis le 01/20/12
186 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 5,396
