Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.
  2. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Identifiez le cache de protection de la RAM.
  4. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis indiquée d’un « <— 3 ».
    • La vis n’est pas présente sur l’image.
  5. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection de la RAM en le soulevant avec vos doigts.
  6. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le module de RAM en écartant les languettes vers l’extérieur.
    • Le module de RAM se soulèvera légèrement.
    • Lorsque vous installerez un nouveau module de RAM, insérez-le doucement dans le connecteur et abaissez-le vers le bas.
  7. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement le module de RAM de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 3,059
