Aller au contenu principal
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Locate the RAM cover.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 5, image 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 6, image 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 7, image 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
3 autres ont terminé cette réparation.
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 18
Total : 3,074
