Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre ordinateur ralentit sans avertissement, ou que vous voulez juste mettre à niveau le mémoire vive, alors vous devrez remplacer la RAM. Ce tutoriel vous montrera les étapes de ce processus.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Assurez-vous que vous pouvez lire l’étiquette en dessous. Si l’étiquette est à l’envers, vous pourriez avoir besoin de repositionner l’ordinateur de sorte que vous puissiez la lire facilement. Comme alternative, les charnières de l’écran doivent être orientées vers vous.
Le compartiment de la RAM est situé vers le coin inférieur gauche. La RAM sera sous le cache de protection qui est maintenu en place par une vis de 6 mm.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 6 mm en la dévissant dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
37%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
