Introduction
Si l’ordinateur portable a tendance à surchauffer, alors il se peut que le ventilateur de l’ordinateur portable doive être remplacé. Ce tutoriel vous montrera comment retirer le ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120.
Ce dont vous avez besoin
Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l’ordinateur.
Écartez les languettes de sécurité vers l’extérieur.
La carte réseau WiFi devrait se soulever.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 5 mm.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les vis de 4 mm.
À l’aide d’un tournevis cruciforme taille 0, retirez la vis de 3 mm au dos de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
