Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Fujitsu M2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Fujitsu M2011, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu M2011, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet n°1 vers la gauche (comme montré).
  2. Remplacement du clavier du Fujitsu M2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu M2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet n°2 vers la droite et maintenez-le (comme montré).
  3. Remplacement du clavier du Fujitsu M2011: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant dessus par l'arrière.
  4. Remplacement du clavier du Fujitsu M2011, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciforme n° 0 de 4,6 mm dans le compartiment de la batterie.
  5. Remplacement du clavier du Fujitsu M2011: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la pièce contenant le bouton d’alimentation.
  6. Remplacement du clavier du Fujitsu M2011: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le clavier.
    • Il y aura de l’adhésif sur le connecteur reliant le clavier à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Spaulding
Membre depuis le 11/05/18
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 214
