Introduction
Si votre ordinateur portable ne parvient plus à lire les disques que vous avez, alors le problème peut provenir de votre disque ou de votre lecteur de disque. Ce tutoriel vous montrera les étapes nécessaires pour remplacer votre lecteur de disque.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Assurez-vous que vous pouvez lire l’étiquette en dessous. Si l’étiquette est à l’envers, vous pourriez avoir besoin de repositionner l’ordinateur de sorte que vous puissiez la lire facilement. Comme alternative, les charnières de l’écran doivent être orientées vers vous.
Le lecteur de disque est situé sur le côté de l’ordinateur, dans le coin supérieur gauche.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 6 mm qui sont situées sous le lecteur de disque. Retirez les vis en tournant votre tournevis dans le sens antihoraire.
Insérez un spudger en métal dans l’interstice entre le lecteur de disque et le châssis de l’ordinateur portable, comme montré sur la photo.
Poussez le spudger vers le bas, de sorte qu’il soit derrière le lecteur.
Tirez doucement le lecteur de disque hors de l’ordinateur portable jusqu’à ce qu’il soit détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
