Aller au contenu principal
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: étape 1, image 1 de 1
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 2, image 1 de 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 6, image 1 de 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Turn on the humidifier.
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
Zia Ahmed
Membre depuis le 07/11/21
190 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team F-30, Woodhouse Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team F-30, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG30
1 membre
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 407
