Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il s'agit d'un guide vous montrant comment retirer la carte mère Fusion5 5.5 Gen II pour accéder à certains composants. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un guide pour le démontage complet de chaque composant. Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de commencer la première étape et n'oubliez pas de ground toi-même.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
Saisissez le câble ruban avec la pince à épiler et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
