Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
  • Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
  • Prenez note que deux des vis les plus proches de la charnière sont plus longues que les deux autres.
Ajouter un commentaire
Retirez les deux vis latérales.
  • Retirez les deux vis latérales.
  • Lors du remontage, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur l'avant et l'arrière du couvercle lors de l'insertion de ces vis latérales afin que les trous s'alignent.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle.
  • Votre téléphone devrait ressembler à l'image à gauche.
  • En cas de réassemblage d'une étape précédente, assurez-vous que le câble plat est correctement positionné avant de fixer le capot avant.
  • Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
  • Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière.
  • Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
  • Tirez la carte logique avec un levier doucement de bas en haut à l'orientation actuelle.
  • Le câble plat sera connecté sous la carte logique. Une petite quantité de force est nécessaire pour les déconnecter.
  • Bien qu'une certaine force soit nécessaire pour soulever la planche, faites attention de ne pas plier les épingles de chaque côté.
  • Soulevez le haut-parleur vers vous hors du récipient en plastique blanc.
  • Débranchez délicatement le ruban en le tirant vers la gauche en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
  • Soyez prudent lorsque vous débranchez le connecteur car la pièce de connexion du ruban est extrêmement fragile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond Caulder
Membre depuis le 11/03/2013
22 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 245
