Tournez le dispositif de verrouillage à l'arrière du téléphone marqué par le rectangle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  • Tournez le dispositif de verrouillage à l'arrière du téléphone marqué par le rectangle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en saisissant les côtés et en tirant vers le haut.
  • Retirez la batterie en saisissant les côtés et en tirant vers le haut.
  • Si la batterie ne fonctionne pas correctement en raison de l'âge ou de la corrosion, il se peut qu'il y ait des résidus d'acide sur la batterie et à l'arrière du téléphone. Porter des gants afin de prévenir l'irritation de la peau.
  • Retirez le couvercle arrière en retirant les quatre vis étoile à cinq points indiquées sur l'image. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm peut être utilisé pour retirer les vis.
  • Une fois toutes les vis retirées, le boîtier s'enlève facilement.
  • Avec le couvercle arrière enlevé, l'antenne est maintenant exposée. Pour l'enlever, retirez la vis cruciforme qui la maintient en place.
  • Une fois la vis retirée, tirez doucement l'antenne vers l'extérieur. Il devrait glisser facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
troy
Membre depuis le 11/03/2013
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 347
