Ce dont vous avez besoin
Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière.
Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
Il y a un carré en plastique qui entoure la caméra et la maintient en place. Soulevez-le d'abord en prenant note de l'orientation de la pièce et de la façon dont une languette pointe dans la même direction que le câble plat.
Une fois qu'il est desserré, le contour peut être retiré et mis de côté. L'étape suivante consiste à détacher le câble ruban.
Pour démonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
