Ce dont vous avez besoin
Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière.
Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
Retirez le connecteur en bas à gauche de la carte logique en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you for taking the time to provide this detailed instruction. Worked great and only took about 15 minutes once I had purchased a used phone to take the display from!
