Aller au contenu principal
Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder, Couverture écran interne: étape 1, image 1 de 1
    • Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
    • Prenez note que deux des vis les plus proches de la charnière sont plus longues que les deux autres.
  2. Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis latérales.
    • Lors du remontage, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur l'avant et l'arrière du couvercle lors de l'insertion de ces vis latérales afin que les trous s'alignent.
  3. Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle.
  4. Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 4, image 2 de 2
    • Votre téléphone devrait ressembler à l'image à gauche.
    • En cas de réassemblage d'une étape précédente, assurez-vous que le câble plat est correctement positionné avant de fixer le capot avant.
  5. Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder, Carte mère frontale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder, Carte mère frontale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder, Carte mère frontale: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
    • Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
  6. Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte logique frontale du G'z One Boulder: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la carte logique avec un levier doucement de bas en haut à l'orientation actuelle.
    • Le câble plat sera connecté sous la carte logique. Une petite quantité de force est nécessaire pour les déconnecter.
    • Bien qu'une certaine force soit nécessaire pour soulever la planche, faites attention de ne pas plier les épingles de chaque côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond Caulder
Membre depuis le 03/11/13
22 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 764
