Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder, Nouvelle batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder, Nouvelle batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le dispositif de verrouillage à l'arrière du téléphone marqué par le rectangle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en saisissant les côtés et en tirant vers le haut.
    • Si la batterie ne fonctionne pas correctement en raison de l'âge ou de la corrosion, il se peut qu'il y ait des résidus d'acide sur la batterie et à l'arrière du téléphone. Porter des gants afin de prévenir l'irritation de la peau.
  3. Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder, Antenne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder, Antenne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder, Antenne: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière en retirant les quatre vis étoile à cinq points indiquées sur l'image. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm peut être utilisé pour retirer les vis.
    • Une fois toutes les vis retirées, le boîtier s'enlève facilement.
  4. Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder: étape 4, image 2 de 2
    • Avec le couvercle arrière enlevé, l'antenne est maintenant exposée. Pour l'enlever, retirez la vis cruciforme qui la maintient en place.
  5. Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du G'z One Boulder: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois la vis retirée, tirez doucement l'antenne vers l'extérieur. Il devrait glisser facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
troy
Membre depuis le 03/11/13
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 12
Total : 478
