Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que l’ordinateur est bien éteint et retourné. Dans cette position, le dessous de votre ordinateur portable devrait être face à vous.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger en nylon or de vos doigts, poussez le mécanisme pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 3, image 1 de 1
    • Finalement, retirez la batterie en la détachant du boitier de l’ordinateur portable. Une fois retirée, mettez la batterie de côté et insérez une nouvelle batterie.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u, Carte réseau WiFi: étape 4, image 1 de 1
    • Puis, à l’aide de l’embout cruciforme n° 1 de votre tournevis ajustable, retirez les 2 vis M2x5.0mm du boîtier pour atteindre la carte réseau WiFi.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le cache de maintenance retiré, identifiez la carte réseau WiFi.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 6, image 1 de 1
    • Lorsque vous l’avez identifiée, débranchez les câbles noir et blanc de la carte réseau WiFi. Ce sont les câbles de l’antenne principale et de l’antenne auxiliaire.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide de l’embout cruciforme n° 1 de votre tournevis ajustable, retirez la vis M3x5.0mm qui maintient la carte réseau WiFi en place.
  8. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE56R09u: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte réseau WiFi de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, lisez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Cardoso
Membre depuis le 04/01/19
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 17
Total : 267
