Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que l’ordinateur est bien éteint et retourné. Dans cette position, le dessous de votre ordinateur portable devrait être face à vous.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger en nylon or de vos doigts, poussez le mécanisme pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u: étape 3, image 1 de 1
    • Finalement, retirez la batterie en la détachant du boitier de l’ordinateur portable. Une fois retirée, mettez la batterie de côté et insérez une nouvelle batterie.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • A l'aide de l'embout cruciforme n° 1 et du tournevis de votre kit d'outil, retirez les 2 vis M2x5.0mm du cache de maintenance pour voir le disque dur. Ces 2 vis maintiennent aussi le disque dur en place.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyiez ferment au centre du disque dur et détachez-le en le faisant glisser sur la gauche.
  6. Remplacement du disque dur du Gateway NE56R09u: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le disque dur retiré, soulevez simplement le disque dur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
joshua depina
Membre depuis le 03/25/19
401 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 223
