Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que l’ordinateur est bien éteint et retourné. Dans cette position, le dessous de votre ordinateur portable devrait être face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger en nylon or de vos doigts, poussez le mécanisme pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u: étape 3, image 1 de 1
    • Finalement, retirez la batterie en la détachant du boitier de l’ordinateur portable. Une fois retirée, mettez la batterie de côté et insérez une nouvelle batterie.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez la partie du boîtier qui protège les modules de RAM, le disque dur et la carte réseau WiFi.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis ajustable à tête PH1, retirez les deux vis M3x5.0mm du boîtier pour avoir accès aux modules de RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u: étape 6, image 1 de 1
    • Du côté de chaque module de RAM, il y a deux attaches métalliques qui les maintiennent en place.
    • Écartez les attaches pour pouvoir retirer les modules de RAM.
  7. Remplacement de la RAM du Gateway NE56R09u: étape 7, image 1 de 1
    • Retirer les modules de RAM de leur slot respectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
joshua depina
Membre depuis le 03/25/19
401 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 234
