Introduction
Consultez ce tutoriel pour démonter le haut-parleur du Samsung Galaxy S20. Le composant fait partie du châssis central inférieur, de façon que les deux pièces doivent être remplacées d'un bloc.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
