Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
    • Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 2, image 1 de 1
    • Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
    • Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.
    • Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
    • Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • En utilisant une pincette, retirez la bande verte des connecteurs ZIF sur les deux câbles ruban noir.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les clips en plastique sur les connecteurs ZIF.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis 2mm Phillips # 000 autour de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la batterie.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas, loin de la batterie pour sortir la batterie de l'appareil.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez la batterie et débranchez la prise pour retirer la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Soto
Membre depuis le 08/26/15
3 276 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 membres
20 tutoriels rédigés
20 commentaires
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Réponse
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Réponse
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - Réponse
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Réponse
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 271
Total : 101,367
