Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
    • Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 2, image 1 de 1
    • Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
    • Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.
    • Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
    • Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Caméra: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Caméra: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Caméra: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour déconnecter l'appareil photo de la carte mère, puis retirez l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Soto
Membre depuis le 08/26/15
3 276 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 2,569
