Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur d'une Game Boy Advance.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
Faire la même chose pour les barres latérales.
Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de la carte mère.
DO NOT USE TWEEZERS ON THE RIBBON CABLE. DO NOT PULL ON THE RIBBON CABLE LIKE THAT.
theres 2 brown tabs on each side of the connector. You slide both those up and the ribbon cable slides right out with no need to use tweezers. Don't risk damaging your ribbon cable.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
