Introduction
L'écran LCD est l'écran qui affiche les images de la Game Boy Color. Ce guide détaille comment démonter et installer un écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
Hi, how to remove the front safe screen? Do i need a sucker?
Thanks
SteR -
Horrible instructions, TBH.
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
