Aller au contenu principal
Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
  4. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
  6. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.
  7. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Témoin d'alimentation LED: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color, Témoin d'alimentation LED: étape 7, image 2 de 2
  8. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez une nouvelle LED dans le circuit imprimé.
    • Assurez-vous que la LED est dans le bon sens. La branche la plus longue de la LED est l'extrémité positive, tandis que la branche la plus courte est l'extrémité négative.
    • Le fil positif doit passer par le trou le plus proche du bord du circuit imprimé.
  9. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 9, image 1 de 1
    • Soudez les fils de la nouvelle LED au circuit imprimé.
  10. Remplacement du témoin d'alimentation LED du Game Boy Color: étape 10, image 1 de 1
    • Coupez les extrémités excédentaires des pieds LED à l'aide des pinces coupantes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Wu
Membre depuis le 01/11/13
1 482 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
61 tutoriels rédigés
6 commentaires
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - Réponse
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith -
and what kind of LED are you using to replace?
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - Réponse
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 156
Total : 17,852
