Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Retirer le cache: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Retirer le cache: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips #00 sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
    • Une fois la vis desserrée, soulevez le couvercle de l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Façade: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Façade: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux trous circulaires sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 3, image 3 de 3
    • Redressez l'extrémité d'un trombone et poussez-le dans chacun des trous circulaires.
    • Vous pouvez entendre un léger clic par la suite.
    • Utilisez le trombone pour retirer la façade de l'appareil.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Boutons: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Boutons: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Boutons: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis à trois ailes sur le dessus de la Game Boy et les deux vis à côté du commutateur de volume/contraste.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips #00.
    • Retirez les deux vis à trois ailes.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle arrière de la Game Boy.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 du cadre en plastique.
    • Lorsque vous retirez le cadre en plastique, les boutons d'épaule et le commutateur de volume peuvent tomber de l'appareil.
    • Sous chaque bouton d'épaule se trouve un petit ressort. Ne les perdez pas.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 8, image 2 de 2
    • A l'aide d'un spudger, appuyez sur le petit clip situé dans le coin inférieur droit de la protection en plastique.
    • Saisissez les bords du cadre en plastique et soulevez le cadre de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 dorées de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 10, image 2 de 2
    • D'une main, faites glisser doucement l'extrémité supérieure gauche de la carte mère vers le haut et hors du boîtier avant.
    • Avec votre autre main, retirez le blindage EMI jusqu'à ce que la languette sorte du boîtier avant.
    • Une fois la languette retirée du bas, faites glisser le blindage EMI vers le bas et hors de l'appareil.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 11, image 3 de 3
    • Toute la carte mère est désormais accessible.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec la carte mère pour éviter d'endommager l'appareil et ses composants.
    • Un petit câble plat relie les boutons de démarrage et de sélection à la carte mère. Il peut se déchirer très facilement, alors ne tirez pas dessus.
    • Soulevez la carte mère et le couvercle en plastique avant du boîtier avant.
    • Une fois le boîtier avant retiré, l'interrupteur marche/arrêt en plastique ne sera plus à sa place.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 12, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez la carte mère du boîtier avant, les boutons de démarrage et de sélection peuvent tomber.
    • Si les boutons ne tombent pas, retirez-les avec une pince à épiler.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 13, image 3 de 3
    • Sans le boîtier avant, vous vous retrouverez avec la carte mère et le support en plastique. L'écran LCD est attaché à la carte mère par un ruban et peut tomber du support en plastique.
    • À l'aide d'une pince à épiler en métal, saisissez la carte de démarrage/sélection et faites-la glisser doucement.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble de la carte mère hors de la protection en plastique.
    • Faites attention de ne pas endommager les câbles plats dorés de la carte mère.
    • L'écran LCD est la seule chose qui relie la carte mère et la protection en plastique.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 15, image 2 de 2
    • Pour retirer l'écran LCD, inclinez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il soit en diagonale par rapport au trou carré de la protection en plastique et faites-le glisser vers l'extérieur.
    • Il est maintenant possible de retirer l'ensemble de la carte mère de la protection en plastique.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 16, image 3 de 3
    • Sur la protection en plastique, il y a deux patins en caoutchouc qui recouvrent les boutons. Retirez-les.
    • Ces plots reposent sur la carte mère et s'y collent parfois. Si c'est le cas, retirez-les.
    • Une fois les coussinets en caoutchouc retirés, vous pouvez utiliser vos doigts pour retirer les boutons afin de les nettoyer ou de les remplacer.
    • Lors du retour des boutons au gardien, ils doivent être remis en place exactement comme ils ont été retirés.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Carte mère: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Carte mère: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Carte mère: étape 17, image 3 de 3
    • L'écran LCD est relié à la carte mère par deux nappes.
    • Utilisez une spatule en plastique pour déconnecter le connecteur ZIF de l'écran LCD.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever la petite languette noire qui maintient le ruban fin.
    • Avec les deux languettes levées, retirez les rubans de la carte mère et retirez l'écran LCD.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Ecran LCD: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Micro, Ecran LCD: étape 19, image 2 de 2
    • L'écran LCD peut maintenant être nettoyé ou remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brendan Kelly
Membre depuis le 01/26/10
269 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 192
Total : 24,751
