Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Game Boy
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Game Boy, Piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Game Boy, Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
  4. Remplacement du boitier externe du Game Boy, Boitier externe: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.
    • Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.
  6. Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.
  7. Remplacement du boitier externe du Game Boy: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tramposch
Membre depuis le 06/24/10
2 258 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
U need a tri-wing screwdriver not a Philips #00
radiofreeroyaloak - Réponse
It is a Philips if gb was made after 1998 or so.
Sam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 19
Total : 15,725
