Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Game Boy Pocket
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Game Boy Pocket, Retirer les vis externes: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer les vis externes: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer les vis externes: étape 1, image 3 de 3
      • Posez la Game Boy Pocket face vers le bas sur une surface propre et plane.
      • Retirez les piles du compartiment à piles.
      • Avec un tournevis tri-wing Y1, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer les quatre vis externes.
      • Avec un tournevis tri-wing Y1, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer les deux vis situées à l'intérieur du compartiment à piles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Game Boy Pocket, Ouvrir l'appareil: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Ouvrir l'appareil: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Ouvrir l'appareil: étape 2, image 3 de 3
      • Placez vos mains sur le cache avant et la coque arrière de la Game Boy Pocket, puis séparez délicatement l'appareil.
      • Mettez la coque arrière de côté. Vous en aurez besoin pour remonter l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Game Boy Pocket, Retirer les vis de la carte mère: étape 3, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #1, dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer les trois vis de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Game Boy Pocket, Retirer le clip qui fixe la nappe: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer le clip qui fixe la nappe: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer le clip qui fixe la nappe: étape 4, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, délogez et retirez le clip qui fixe la nappe.
      • Assurez-vous d'exercer une pression sur les deux côtés du clip pour le desserrer.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Game Boy Pocket, Déconnecter la nappe: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Game Boy Pocket, Déconnecter la nappe: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir pour déconnecter la nappe.
      • Soyez délicat pour éviter de déchirer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Game Boy Pocket, Retirer la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer la carte mère: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la pièce noire qui dépasse de la carte mère et soulevez-la pour retirer la carte mère.
      • Mettez la carte mère de côté. Vous en aurez besoin pour remonter l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Game Boy Pocket, Retirer l'écran LCD: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer l'écran LCD: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Pocket, Retirer l'écran LCD: étape 7, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez l'écran LCD pour l'éloigner du cache avant.
      • Retirez l'écran LCD avec vos doigts.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
21 autres ont terminé cette réparation.
Adriana Rahrig
Membre depuis le 10/07/14
1 688 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
please can anyone give me a website that sells replacemtn screens for the Gameboy pocket?
help please - Réponse Partager
There's no website that sells replacement screens the only way to get one is to order another Gameboy off of eBay and take out the screen
Isaac fraser - Réponse Partager
I get mine from Handheld Legend. They have all the Gameboy parts you could ever want.
Chris Pavlik - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 116
30 derniers jours : 486
Total : 35,677
