Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, retirez les 6 vis du panneau arrière et retirez le panneau arrière.
    • Séparez les moitiés du contrôleur.
  2. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez le moteur de rumble en dévissant les 2 vis qui le relient.
  3. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez enfin les vis qui maintiennent les gâchettes droite et gauche. Il est plus facile de maintenir la gâchette ensemble, comme indiqué sur la troisième image. Retirez les déclencheurs gauche et droit, puis vous avez réussi à retirer votre panneau arrière.
  4. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller, Boutons: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez le contrôleur comme indiqué sur l'image afin de pouvoir retirer le circuit imprimé.
    • Les emplacements des vis à retirer dans les étapes futures sont indiqués en rouge.
  5. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant que le panneau arrière a été retiré, il devrait être facile de retirer les boutons "Z" et "TURBO" comme indiqué sur les images.
  6. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de la carte mère afin de pouvoir retirer la carte mère du capot avant.
  7. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, le panneau avant de votre contrôleur devrait ressembler à ceci.
    • Retirez les protections en caoutchouc des boutons indiqués en rouge.
    • Remettez-les en place lorsque vous remettez le contrôleur en place.
  8. Remplacement des boutons du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les boutons et vous devriez avoir ce que vous voyez ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Gonsalves
Membre depuis le 10/20/16
226 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 998
