Introduction
En raison d'une utilisation excessive, les joysticks de votre manette GameCube peuvent commencer à coller. Ce guide d'informations vous fournira des instructions étape par étape sur la façon de remplacer les deux joysticks sur un contrôleur Gamestop GS3 GameCube. Il y a deux joysticks sur ce contrôleur et nous allons vous montrer comment remplacer le C-stick (le joystick jaune), ainsi que le Joystick (le joystick gris). C'est une solution facile et peut être complété en 20 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez et retirez les 6 vis situées à l'arrière du contrôleur à l'aide de votre tournevis cruciforme.
Sur le capot supérieur du contrôleur, repérez la partie verte de la carte mère.
Desserrez et retirez la 1 vis sur le côté supérieur gauche de la carte mère verte.
Retournez la carte mère verte et attachée à la carte mère sera le c-stick jaune.
Fermement, mais avec précaution, retirez le c-stick et nettoyez autour de la zone avant de rattacher ou de remplacer le c-stick.
Après avoir nettoyé ou remplacé le c-stick, rattachez la pièce verte de la carte mère à la pièce orange de la carte mère.
Enfin, desserrez et retirez les 2 vis situées sur la carte mère orange.
Tirez et retirez la carte mère du capot supérieur. Retournez ensuite la carte mère.
Localisez le joystick gris qui est attaché au côté gauche de la carte mère.
De la même manière que le c-stick jaune, retirez fermement mais prudemment le joystick gris et nettoyez la zone avant de rattacher ou de remplacer le joystick.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
