Aller au contenu principal
Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse
Ce dont vous avez besoin
  1. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse, Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 1, image 1 de 1
    • Démonter les 3 vis visibles, entourées ici de rouge.
  2. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer les 2 coques noires. Ecarter franchement, il n'y a pas de système de clics.
  3. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer la coque grise de protection des projections d'herbe. En la faisant pivoter. La rotation est bloquée par deux ergots qui peuvent être soulevés via un tournevis fin.
  4. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 4, image 1 de 3 Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 4, image 2 de 3 Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 4, image 3 de 3
    • Enlever les 6 vis tenant la coque bleu, l'ouvrir en deux parties.
  5. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 5, image 1 de 1
    • Sortir le bloc blanc et le moteur puis séparer le bloc blanc en deux parties en faisant levier à l'emplacement indiqué sur la photo ci-contre
  6. Gardena EasyCut 9823 Démontage partie basse: étape 6, image 1 de 1
    • Nettoyer, resouder et reprotéger le fil coupé.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Bossard Nicolas
Membre depuis le 09/21/18
1 197 Réputation
6 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks a lot! My trimmer had the exact same problem.
trrttsch - Réponse
Das gleiche Problem bei 2 Trimmern. Danke, die Anleitung hat sehr geholfen!
Martin Kammerhofer - Réponse
Ich hatte das gleiche Problem: ein Draht abgebrochen.
Dannk dieser professionellen Anleitung funktioniert der Rasentrimmer wieder. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, den Grasfangteller zu demontieren
Manfred Schierhuber - Réponse
Wo bekommt man einen neuen Motor her
Ulli Leistner - Réponse
Da müssen Sie sich wohl an den Hersteller wenden!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 339
Total : 7,560
