Aller au contenu principal
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: étape 3, image 1 de 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: étape 3, image 2 de 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: étape 4, image 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: étape 5, image 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Pull the motherboard out from the device.
4 autres ont terminé cette réparation.
Taylor McNees
Membre depuis le 10/03/19
558 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - Réponse
How about software?
Leslie Poh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 2,437
