Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un écran LCD cassé ou défectueux pour le Garmin Edge 530 (Identifié par la numéro de pièce 010-02060-00).
Un écran LCD est composé d'un écran en verre et d'une couche appelé digitizer, lecomposant LCDqui utilise un rétroéclairage pour fournir de la lumière qui passe ensuite à travers un élément en cristal pour polariser la lumière et créer des pixels. Il est nécessaire de remplacer l'écran si il est fissuré ou cassé, ce qui affecte l'ensemble de l'écran. Ou, si l'écran reste noir ou vide , cela montre des problèmes au niveau des connexions de l'écran ou des composants de l'écran LCD lui-même.
Dans ce guide, vous devrez faire levier sur la partie en verre avec le spudger en métal. A noter qu'il est important de noter le risque de casser le verre lorsque vous faites levier pour séparer l'écran du boîtier arrière.
Après cette étape, utilisez des outils ESD (anti-statique) pour éviter d'endommager l'appareil avec d'éventuelles décharges électrostatique.
Avant de commencer, vérifiez que votre appareil est entièrement éteint.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le spudger métallique entre le bord de l'écran et le boitier arrière.
Commencez à faire levier le long de l'écran de l'appareil et le boîtier arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Utilisez la spatule hallebarde (halberd spudger) pour soulever le bord de l'écran et commencer à le séparer du boitier.
Pour réassembler l'appareil, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
MakeRepair44 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for the instructions!
I didn't have a spudger, so I used a small knife instead.
For the assembly: when you put the new screen on the hardest part is the connection of the cable to the small socket of the back plate.
Also don't forget to put on some glue to the edges of the screen. In that way it stays better in place and is more water resistant.
worked well for me. Got screen off ebay from US seller. The glue was a little tough to get the old screen out. Ended up destroying it completely in the process, which was ok of course. Try to scrape as much of the old glue off as you can. New screen went in fine. Used a little glue to keep it in.
