Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utiliser ce guide pour enlever et remplacer la carte mère pour le Garmin Edge 530 (identifier par le numéro de pièce 010-02060-00).
La carte mère est le circuit principal du compteur GPS. Il connecte tous les composants et les gère pour qu'il fonctionne tous ensemble.
Les composants comme la batterie, le port de charge et l'écran LCD sont connectés à la carte mère. La carte mère doit être remplacée si l'écran est en bonne état et reste noir ou vide lors de sa mise sous tension.
Avant d'utilisé ce guide, vérifier l'écran LCD pour détecter d'éventuels défauts et vérifier que le problème ne provient pas de l'écran LCD lui-même.
Dans ce guide, vous devrez faire levier sur la partie en verre avec le spudger en métal. A noter qu'il est important de noter le risque de casser le verre lorsque vous faites levier pour séparer l'écran du boîtier arrière.
Après cette étape, utilisez des outils ESD (anti-statique) pour éviter d'endommager l'appareil avec d'éventuelles décharges électrostatique.
Avant de commencer, vérifiez que votre appareil est entièrement éteint.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le spudger métallique entre le bord de l'écran et le boitier arrière.
Commencez à faire levier le long de l'écran de l'appareil et le boîtier arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Utilisez la spatule hallebarde (halberd spudger) pour soulever le bord de l'écran et commencer à le séparer du boitier.
Pour réassembler l'appareil, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
MakeRepair44 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Can you guys do a repair on the buttons? I had a stuck button, I popped it off, now I can't get it back on :(
