Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur de sorte que le bas de l'appareil soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme et son embout PH1 pour retirer les vis de 5,35 mm qui sont indiquées.
    • Retirez le cache de protection.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les languettes indiquées sur les bords de la barrette de RAM du dessus.
    • Écartez les languettes vers l’extérieur et la barrette de RAM va se soulever.
    • Retirez la barrette de RAM.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 4, image 2 de 2
    • Repérez les languettes indiquées sur les bords de la barrette de RAM du dessous.
    • Écarter les languettes vers l’extérieur.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway 600YGR: étape 5, image 2 de 2
    • Vous avez maintenant retiré avec succès les barrettes de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 171
