Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut avec les charnière orientées à l'opposé de vous.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le loquet en haut à gauche de l'ordinateur portable marqué avec un symbole de cadenas.
    • Basculez le loquet dans la direction du symbole de cadenas déverrouillé.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le loquet qui libère la batterie et faites-le glisser vers la droite.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage vers la droite, retirez la batterie en la tirant dans la direction opposée de la vôtre.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez les deux vis qui retiennent le panneau inférieur.
    • Dévissez les deux.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer la plaque de l'appareil.
  7. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la RAM.
    • Écartez les languettes pour libérer la mémoire.
  8. Remplacement de la RAM du Gateway ID49C07U: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick McGrail
Membre depuis le 03/19/17
466 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 388
