Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
    • La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
    • Retirez la batterie.
    • Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U, Disque dur: étape 2, image 1 de 1
    • Le disque dur est situé sous ce couvercle.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux (2) vis de 5 mm qui maintiennent le couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez une troisième vis de 5 mm qui retient le deuxième couvercle protégeant directement le disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la protection métallique vers le haut; le trou sur le couvercle et le trou pour la vis ne correspondront plus.
    • Soulevez la protection métallique ; cela exposera le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lydia Benjock
Membre depuis le 10/18/13
1 216 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 1,649
