Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
    • La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
    • Retirez la batterie.
    • Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U, RAM: étape 2, image 1 de 1
    • La RAM est située sous ce couvercle.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez une (1) vis de 5 mm en maintenant le couvercle en place.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 2 de 2
    • Libérez la RAM en écartant les pinces métalliques qui la maintienne en place.
    • Retirez la RAM une fois les pinces écartés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lydia Benjock
Membre depuis le 10/18/13
1 216 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 2,129
