Introduction
La carte WiFi peut être remplacée une fois que vous avez ouvert votre ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
Retirez la batterie.
Séparez le panneau supérieur du panneau arrière. Il est possible de le faire sans outil, mais vous pouvez également utiliser un outil d'ouverture en plastique pour augmenter l'effet de levier.
Veillez à maintenir une pression uniforme tout autour du panneau afin qu'il ne soit pas plié après la réparation.
Débranchez soigneusement les deux câbles plats pour terminer la séparation du panneau supérieur.
La carte WiFi est montrée ici.
Enlevez la (1) vis de 5 mm en tenant la carte à la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
