Aller au contenu principal
Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u
Ce dont vous avez besoin
  1. Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez la cache en forme de L au dos, en bas à droite de l'appareil. Avec un tournevis cruciforme, retirez les vis qui le maintiennent en place.
  2. Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u: étape 2, image 1 de 2 Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez ensuite le cache sans forcer jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil.
  3. Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u: étape 3, image 1 de 2 Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez doucement les languettes métalliques de chaque côté de la barrette de RAM jusqu'à ce que la RAM se soulève en formant un angle de 45°.
  4. Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez prudemment la barrette de RAM en la tirant sur le même angle de 45° que celui auquel la RAM se trouve actuellement jusqu'à ce qu'elle soit séparée de l'appareil.
  5. Guide de remplacement de la RAM du Gateway LT2104u: étape 5, image 1 de 1
    • Quand vous insérez la nouvelle barrette de RAM, faites attention à bien insérer la barrette en formant le même angle à 45° que quand vous l'avez retirer la barrette de RAM. Appuyez sur la barrette de RAM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Sullivan
Membre depuis le 03/29/16
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 323
