Introduction
Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement du disque dur d'un Gateway LT2514u.
Ce dont vous avez besoin
En ayant fermé l'écran de l'ordinateur portable, retournez-le et faites glisser vers la gauche le loquet situé en haut à gauche de l'ordinateur portable.
Ouvrez complètement l'écran du netbook et, à l'aide d'un outils d'ouverture en plastique, soulevez le coin supérieur droit du clavier.
L'outil d'ouverture en plastique toujours en place dans le coin, utilisez une carte de crédit (ou quelque chose de similaire) pour appuyer sur l'encoche de déverrouillage située dans le coin supérieur droit du clavier. Elle est située juste au-dessus de la touche Del.
Une fois la carte de crédit poussée vers le haut contre la languette, faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord supérieur du clavier vers la carte de crédit. Continuez avec cette méthode jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les encoches. Il y en a 5 au total sur le dessus.
En utilisant un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 6 mm qui maintiennent la face arrière.
Une fois l'écran fermé, retournez l'ordinateur. Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique dans un des coins de la face arrière jusqu'à ce que le coin se soulève.
Tout en gardant le bout de l'outil d'ouverture en plastique sous la face arrière, glissez l'outil le long de la face arrière de sorte à ce que tous les clips soient détachés.
Une fois tous les clips détachés, soulevez et retirez la face arrière.
En utilisant un tournevis cruciforme #0, retirez la vis M2 de 2 mm qui est indiquée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you!! it worked on my Gateway LT2712u, even though it wasn't the correct model.
