Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • En ayant fermé l'écran de l'ordinateur portable, retournez-le et faites glisser vers la gauche le loquet situé en haut à gauche de l'ordinateur portable.
    • Vous devriez voir un indicateur orange lorsque la batterie est déverrouillée.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 2, image 2 de 2
    • Dans le coin supérieur droit du netbook, faites glisser le loquet vers la droite et maintenez-le.
    • Utilisez votre autre main pour faire retirer la batterie.
    • Si il n'y a pas de loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit, vous pouvez toujours retirer la batterie en suivant l'étape 3. Sinon, passez l'étape.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 3, image 3 de 3
    • Si il n'y a pas de loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit, insérez un outil fin (nous avons utilisé une pince fine) dans le côté gauche du petit trou.
    • Tenez et faites glisser la pince vers la droite puis utilisez votre autre main pour retirer la batterie.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement l'écran du netbook et, à l'aide d'un outils d'ouverture en plastique, soulevez le coin supérieur droit du clavier.
    • L'outil d'ouverture en plastique toujours en place dans le coin, utilisez une carte de crédit (ou quelque chose de similaire) pour appuyer sur l'encoche de déverrouillage située dans le coin supérieur droit du clavier. Elle est située juste au-dessus de la touche Del.
    • Une fois la carte de crédit poussée vers le haut contre la languette, faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord supérieur du clavier vers la carte de crédit. Continuez avec cette méthode jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les encoches. Il y en a 5 au total sur le dessus.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir libéré les 5 encoches, soulevez le clavier prudemment le long de son côté supérieur jusqu'à ce que vous aperceviez le câble plat qui connecte le clavier à la carte mère.
    • Avec l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez les deux clapets de retenue qui maintiennent le cable plat en place.
    • Retirez le câble sans forcer et vous pourrez maintenant retirer le clavier de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, Face arrière: étape 6, image 1 de 1
    • En utilisant un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 6 mm qui maintiennent la face arrière.
  7. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois l'écran fermé, retournez l'ordinateur. Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique dans un des coins de la face arrière jusqu'à ce que le coin se soulève.
    • Tout en gardant le bout de l'outil d'ouverture en plastique sous la face arrière, glissez l'outil le long de la face arrière de sorte à ce que tous les clips soient détachés.
    • Une fois tous les clips détachés, soulevez et retirez la face arrière.
  8. Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, RAM: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway LT2514u, RAM: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez vers l’extérieur les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM et la RAM se soulèvera.
    • Prenez la barrette de RAM par les bords et faites la glisser hors de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Garver
Membre depuis le 10/04/16
839 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 510
