Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que l’écran et le clavier soient face à vous.
    • Retirez les deux cache-vis dans le coin inférieur droit et gauche de l’écran avec une pince fine.
  2. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de 5,0 mm sous les cache-vis de l’écran du côté droit et gauche et retirez-les de l’ordinateur portable. Pour cette étape et les étapes suivantes, utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 0.
  3. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les deux vis retirées, retirez le cadre de l’écran. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil d’ouverture pour séparer le cadre de l’ensemble.
    • Vous entendrez des craquements. Ces bruits sont normaux.
    • Décrochez le bas du cadre de l’écran près des charnières gauche et droite qui relient l’écran au boitier inférieur.
    • Retirez le cadre de l’écran.
  4. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois le cadre de l’écran retiré, dévissez les 8 vis tout autour de l’écran et retirez-les de l’ordinateur portable. Les 8 vis doivent mesurer 4,0 mm de long.
    • Il y a une unique vis dans chaque cercle indiqué en rouge et deux vis pour chaque cercle en orange, ce qui fait un total de 8 vis.
  5. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la webcam en haut du boitier de l’écran.
  6. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l’écran de sorte qu’il soit sur le clavier.
    • Cherchez en dessous de l’écran, enlevez l’adhésif jaune et débranchez soigneusement les fils qui relient l’écran à l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de l'écran du Gateway LT4004u: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l’écran du reste de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlisle Hiott
Membre depuis le 03/21/16
812 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 491
