Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).
  2. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez vers l’extérieur les deux loquets indiqués pour les déverrouiller.
  3. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les deux loquets en position déverrouillée, saisissez la batterie et tirez-la vers l’extérieur, jusqu’à ce que la batterie soit glissée hors de l’ordinateur.
  4. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois la batterie retirée, retournez l’ordinateur et ouvrez-le de sorte que vous puissiez voir le clavier.
    • Sous la touche F4, F8 et F12, il y a des encoches (vois la seconde image) pour y insérer un spudger ou un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier.
    • Une fois que vous avez trouvé une encoche avec votre outil, déplacez-le avec précaution pour que le haut du clavier soit détaché du reste de l’ordinateur, suivi par le bas du clavier. Si vous voulez réutiliser le clavier que vous retirez, veillez à ne pas le tordre, car il peut se tordre facilement si vous utilisez trop de force pour le retirer.
  5. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retiré le clavier, vous verrez un câble plat qui connecte le clavier au reste de l’ordinateur portable (indiqué en bleu).
    • Pour détacher le clavier du reste de l’ordinateur portable, vous devez libérer le câble en soulevant le clapet de retenue noir (voir la flèche rouge). Vous n’aurez pas à soulever avec beaucoup de force, donc allez-y doucement pour éviter de l’endommager.
    • Une fois le câble plat libéré du connecteur de l’ordinateur, vous pourrez tirer le câble hors de son connecteur et éloigner le clavier.
  6. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Track Pad: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Track Pad: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Track Pad: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis du capot inférieur avec un tournevis cruciforme.
    • Après avoir retiré les vis au dos, utilisez le même tournevis pour retirer toutes les vis du capot supérieur. (Voir les images 2 et 3, les vis en bas de l’image 2 sont les mêmes mêmes que celles en haut de l’image 3)
    • Une fois toutes les vis retirées des capots inférieurs et supérieurs, déconnectez le câble plat indiqué par une flèche rouge sur les images 2 et 3.
  7. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez prudemment le capot supérieur.
    • Le Track Pad est situé sur la face inférieur du capot indiqué sur l’image 2.
    • Pour remplacer le Track Pad vous devez remplacer le capot au complet. (le Track Pad est attaché de manière permanente à ce capot.)
  8. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Ventilateur du système de refroidissement: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u, Ventilateur du système de refroidissement: étape 8, image 2 de 2
    • À la main, retirez l’adhésif en haut à gauche pour libérer la languette collée dessous.
    • Enlevez les deux petites languettes en bas au milieu de l’ordinateur portable et toute la carte électronique ne sera plus maintenue.
    • La carte électronique peut maintenant être retirée de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway LT41P10u: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du ventilateur à la main ou avec l’aide d’un tournevis à tête plate si nécessaire.
    • Retirez les deux vis avec un tournevis cruciforme.
    • Le ventilateur est désormais complètement retiré et peut être remplacé par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Raposo
Membre depuis le 10/21/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 244
