Introduction
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment accéder au disque dur et comment le retirer de l’appareil. Cela vous permettra de le remplacer par un nouveau, de nettoyer l’ancien disque dur ou de l’examiner pour vous assurer de son bon fonctionnement. Le disque dur est très facile à retirer une fois le boitier inférieur retiré.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur et placez-le en face de vous.
Repérez les loquets de déverrouillage de la batterie sur la gauche et dans le coin supérieur droit au bas de l'appareil indiqué par les cercles rouges.
Actionnez les loquets en les faisant glisser vers les bords de l'ordinateur.
Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que l'écran et le clavier soit face à vous.
Repérez les 5 encoches sous les touches de fonction dans la fente qui relie le clavier au cadre principal.
Utilisez un médiator ou une carte en plastique pour écarter chaque encoche.
Utilisez un outil d’ouverture pour pousser l’encoche du milieu jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Commencez par pousser l’outil vers le bas dans l’ordinateur puis par le déplacer le long des bords du clavier, au fur et à mesure que vous parcourez les cinq encoches.
Repérez et dévissez les cinq vis indiquées par un cercle rouge sur l’image avec un tournevis cruciforme n° 0. Toutes les vis font 8 mm, à l’exception de celle en haut à droite qui est plus court. Elle devrait être de 5 mm.
Chaque vis devrait avoir le mot « DOOR » gravé en dessous ou au-dessus d’elles.
Tenez l’ordinateur dans vos mains et utilisez la pointe de votre tournevis ou d’un spudger pour enfoncer le trou en bas à droite à gauche de la vis retirée. Ce trou est représenté sur l’image dans un rectangle rouge.
La pointe du tournevis poussera contre le boîtier inférieur de l’ordinateur portable et le détachera du reste du cadre.
Repérez le disque dur dans le coin supérieur gauche de l’appareil. Il est de couleur bleu canard avec le coin supérieur droit recouvert d’un morceau de plastique noir.
Insérez doucement votre ongle ou un spudger dans la fente sur le côté droit du disque dur afin d’extraire le disque dur du bas de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
