Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur et placez-le en face de vous.
    • Repérez les loquets de déverrouillage de la batterie sur la gauche et dans le coin supérieur droit au bas de l'appareil indiqué par les cercles rouges.
    • Actionnez les loquets en les faisant glisser vers les bords de l'ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois les deux loquets déverrouillés, poussez la batterie pour l'éloigner de l'ordinateur portable.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que l'écran et le clavier soit face à vous.
    • Repérez les 5 encoches sous les touches de fonction dans la fente qui relie le clavier au cadre principal.
  4. Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator ou une carte en plastique pour écarter chaque encoche.
    • Utilisez un outil d’ouverture pour pousser l’encoche du milieu jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Commencez par pousser l’outil vers le bas dans l’ordinateur puis par le déplacer le long des bords du clavier, au fur et à mesure que vous parcourez les cinq encoches.
    • Entendre des craquements est normal, il n’y a pas lieu de vous alarmer.
  5. Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 5, image 3 de 3
    • Commencez à glisser la carte plastique sous le bord supérieur du clavier. Vous entendrez des craquements et le clavier sera détaché.
    • Soulevez avec précaution le clavier du cadre principal en commençant par le dessus du clavier.
    • Regardez l’autocollant Intel dans cette étape et la suivante pour vous aider à positionner votre ordinateur comme sur les images.
  6. Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway Lt4004u: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez la mince pièce de connexion bleue située sous le clavier. Elle peut se détacher d’elle-même lorsque vous êtes en train de soulever le clavier.
    • Le bruit du détachement de la pièce est normal.
    • Une fois que la mince pièce en plastique a été détachée, retirez le clavier du reste de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlisle Hiott
Membre depuis le 03/21/16
812 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 464
