Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur et placez-le en face de vous.
    • Repérez les loquets de déverrouillage de la batterie sur la gauche et dans le coin supérieur droit au bas de l'appareil indiqué par les cercles rouges.
    • Actionnez les loquets en les faisant glisser vers les bords de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois les deux loquets déverrouillés, poussez la batterie pour l'éloigner de l'ordinateur portable.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que l'écran et le clavier soit face à vous.
    • Repérez les 5 encoches sous les touches de fonction dans la fente qui relie le clavier au cadre principal.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator ou une carte en plastique pour écarter chaque encoche.
    • Utilisez un outil d’ouverture pour pousser l’encoche du milieu jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Commencez par pousser l’outil vers le bas dans l’ordinateur puis par le déplacer le long des bords du clavier, au fur et à mesure que vous parcourez les cinq encoches.
    • Entendre des craquements est normal, il n’y a pas lieu de vous alarmer.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 5, image 3 de 3
    • Commencez à glisser la carte plastique sous le bord supérieur du clavier. Vous entendrez des craquements et le clavier sera détaché.
    • Soulevez avec précaution le clavier du cadre principal en commençant par le dessus du clavier.
    • Regardez l’autocollant Intel dans cette étape et la suivante pour vous aider à positionner votre ordinateur comme sur les images.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez la mince pièce de connexion bleue située sous le clavier. Elle peut se détacher d’elle-même lorsque vous êtes en train de soulever le clavier.
    • Le bruit du détachement de la pièce est normal.
    • Une fois que la mince pièce en plastique a été détachée, retirez le clavier du reste de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Boîtier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Boîtier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Boîtier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez et dévissez les cinq vis indiquées par un cercle rouge sur l’image avec un tournevis cruciforme n° 0. Toutes les vis font 8 mm, à l’exception de celle en haut à droite qui est plus court. Elle devrait être de 5 mm.
    • Chaque vis devrait avoir le mot « DOOR » gravé en dessous ou au-dessus d’elles.
  8. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 8, image 3 de 3
    • Tenez l’ordinateur dans vos mains et utilisez la pointe de votre tournevis ou d’un spudger pour enfoncer le trou en bas à droite à gauche de la vis retirée. Ce trou est représenté sur l’image dans un rectangle rouge.
    • La pointe du tournevis poussera contre le boîtier inférieur de l’ordinateur portable et le détachera du reste du cadre.
    • Il y aura un fort bruit de craquement lorsque le bas de l’ordinateur se détachera. Ce bruit est normal, vous n’êtes pas entrain de l’endommager !
  9. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 9, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et placez-le devant vous face vers le bas avec la charnière reliant l’écran et le clavier éloigné de vous. Éloignez le reste du boîtier inférieur de l’ordinateur et exposez l’intérieur.
    • Notez que l’ordinateur portable de ces images a été retourné et tourné de 180 degrés par rapport aux images précédentes.
  10. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Carte réseau WiFi: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Carte réseau WiFi: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u, Carte réseau WiFi: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez la carte réseau WiFi (indiquée par le carré rouge) et les deux fils qui y sont attachés.
    • Utilisez vos doigts et tirez sur les connecteurs pour débrancher les câbles d’antenne et déconnecter la carte réseau WiFi.
    • Repérez la vis brillante sur la carte réseau WiFi et dévissez-la avec un tournevis cruciforme n° 0. Elle fait 3,0 mm de long.
  11. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway Lt4004u: étape 11, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la vis, vous devriez pouvoir insérer vos doigts ou un outil sous la carte.
    • Tirez la carte réseau bien droit et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlisle Hiott
Membre depuis le 03/21/16
812 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 423
