Aller au contenu principal
Remplacement du capot inférieur du Gateway M-2626u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot inférieur du Gateway M-2626u, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur du Gateway M-2626u, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du capot inférieur du Gateway M-2626u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capot inférieur du Gateway M-2626u: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique et soulevez le capot en commençant par un coin et en passant l’outil le long des bords.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Armani Tayeh
Membre depuis le 03/19/18
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 173
