Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Gateway M-2626u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Gateway M-2626u, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Gateway M-2626u: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique et soulevez le capot en commençant par un coin et en passant l’outil le long des bords.
  3. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u, Ventilateur du CPU: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du CPU du Gateway M-2626u, Ventilateur du CPU: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur en tirant dessus avec vos doigts.
  4. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 2,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme #1.
  5. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur en le déplaçant sur le côté puis en le soulevant hors de l’ordinateur.
  6. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u, CPU: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le ventilateur retiré, identifiez le CPU.
    • Tournez le bouton en plastique à l'aide d'un tournevis à tête plate comme indiqué sur l'image suivante
  7. Remplacement du CPU du Gateway M-2626u: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le CPU du socket de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Armani Tayeh
Membre depuis le 03/19/18
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 228
